水质检测
alft363
第1楼2010/11/20
空白和水样都是取了10毫升来做的,用的传统的回流法
wxgs
第2楼2010/11/20
空白的水样是否有问题,硫酸亚铁铵是否标定准确
andyerlee
第3楼2010/11/21
是不是回流过程中出现了问题?
gbluo324
第4楼2010/11/21
检查硫酸是否有问题,还有硫酸汞质量是否合格?也为你的结果是空白低于水样,还可以检查硫酸盐铁胺是否稳定,空白加的水符合要求吗。
chenbo12590
第5楼2010/11/21
硫酸亚铁铵每天用的时候要重新标定,空白水样我用的是高纯水
xxxasd
第6楼2010/11/26
本人认为样品冷却温度对结果有影响,温度稍高结果会偏大。
第7楼2010/11/26
如果样品浓度在50mg/L,我是习惯将空白放到最后一个滴定。让空白样冷却充分点。
chemistryren
第8楼2010/11/29
楼主的意思是空白滴定消耗体积比样品还少??可能是被污染了
第9楼2010/11/29
想请教一下,有哪些因素可能导致被污染了啊?
tus13
第10楼2010/11/29
氯根会影响COD结果,考虑了吗?
