气相色谱(GC)
huacai
第1楼2010/11/21
柱子深入检测器长度长了就不在点火区了嘛,所以点不着火?
阿宝
第2楼2010/11/21
其实不一定是到了点火区,是不是柱子伸的靠上了使得氢气流出喷嘴的阻尼变大导致流量减少?不知道这个猜想是否正确?
chengjingbao
第3楼2010/11/21
我的习惯是用打火机点。电子和点火枪点敝口式的不太好点,就用这招;闭口式的,只能关小空气,开关氢气;反正始终能行得通。
第4楼2010/11/21
看到有人说插入的深度问题,好像这不是每次都要做的吧。上次点着,这次点不着,应该与此无关。个人观点。
第5楼2010/11/21
如果上次点火正常,这次点不着,和深度没关系,如果是维护了检测器或者截过柱子,重新安装后就要考虑这个问题了
shengmingbuxi
第6楼2010/11/21
在条件都正常的时候我们经常是点火失败 开始时候我们加大氢气流量 点火成功后恢复到检测流量。现在点火的时候我们会拿张纸在FID检测器口煽动 增加空气流动速度 很容易就点着了。。。。。
symmacros
第7楼2010/11/21
点火不好时,有时候是点火线圈变形,用镊子来一下或更换新的线圈,有时候吹一下也行。
第8楼2010/11/21
点火的瞬间都要关小空气,这样燃气浓度相对增大,点火容易些
zhuge
第9楼2010/11/21
用打火机点的,自动点火每次都点不着
第10楼2010/11/21
你用的仪器类型是?型号?用了多久了?
