首先你看的是中文版验证处漏了个“?”,英文是“Furthertesting?”
因为筛选的元素中PB,CD,HG,CR,BR,其中我相信你明白CR,BR是代表总CR,总BR,也就是说有的是需要进一步测试才能判定合格,而有的不需要进一步测试就可以判定是否合格,如果直接判定不合格后就可以定义不合格样品了
在后有个 表1 - 验证程序的概要内容:机械制样(第5 节),化学制样,分析技术定义(包括 典型的误差限度)
在验证测试程序执行之后,应当对样品是否符合组织所制订的限用物质限值标准作出判断
以上只是个人理解,供参考。
