有水有渝
第1楼2010/11/21
1、泵吸液困难,压力波动,流速异常等;2、入口单向阀堵了,一般现象是泵压力为零或接近零;出口单向阀堵了,现象类似前者。3、柱塞杆密封圈磨损,运行时会发现泵头有漏液,可能伴有压力不稳定4、排气阀O型密封圈磨损,排气是排气阀漏液5、单向阀里的宝石球粘连,无压力;6、流通池堵,管路压力升高,可能会伴有检测池漏,检测器废液管口无液体排出。
毛毛虫
第2楼2010/11/24
1.可能会不断吸入气泡,造成压力不稳.或者压根液体吸不上来.2.除夜不正常,流量不稳.严重会导致不出液.3.泵头有漏液,泵渐渐吸不上来液体.4.泵头出漏夜,废液管无液体流出.5.泵不出液体.无液体流出.6.压里过高,检测池里面漏夜,废液管出液不正常.
dahua1981
第3楼2010/11/25
楼主的仪器该报废了差不多
wanshu001
第4楼2010/11/25
楼上的误会了,不是我的机器有这样的问题,我只是想问下出现的这样的问题的原因和解决办法!!!
