排除温度问题,波峰延后
  • 波形正常,之前以为因为温度问题延后,不延后几天后,今天又开始延后了,大约五分钟,还有什么因素导致波峰延后呢?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhoujin83
    第1楼2014/01/16
    可以检查下流动相是否新配,是新配的话pH是否准确;还可以检查流速是否准确,是否漏液;还可以检查下方法参数是否改变,色谱柱是否正确等等。
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • liulell
    第2楼2014/01/16
    流动相不是新配的,因为流程基本是傻瓜式的,所以我懂得很少,刚接触不久,望指点一下,漏液是如何检查?柱子一直没有换,机器是岛津lc-15c的,参数一直没变,使用时间一年,用的不是很频繁
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:可以检查下流动相是否新配,是新配的话pH是否准确;还可以检查流速是否准确,是否漏液;还可以检查下方法参数是否改变,色谱柱是否正确等等。
  • zhoujin83
    第3楼2014/01/16
    漏液可以通过运行压力来判断。当然微微的漏液可能不明显,这样的话你可以观察仪器各个部件的连接处,尤其是泵,看是否有液体漏出。
    方法参数我觉得最好还是再检查一下,不是你觉得没变就没变的,有时候不小心点了保存方法就会改变参数。
    最后强烈建议新配流动相再试试。
    liulell(v2844193) 发表:流动相不是新配的,因为流程基本是傻瓜式的,所以我懂得很少,刚接触不久,望指点一下,漏液是如何检查?柱子一直没有换,机器是岛津lc-15c的,参数一直没变,使用时间一年,用的不是很频繁
  • 支点
    第4楼2014/01/16
    流动相不是新配的那有多长时间,什么成分;傻瓜式流程指的是配流动相还是使用机器?
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • true blood
    第5楼2014/01/18
    柱子是否平衡好了,梯度设置是否正确?
  • houjjun
    第6楼2014/01/18
    一般有四方面因素引起。
    1.温度,色谱柱温度逐渐降低。
    2.色谱柱,色谱柱没平衡好就进样了。
    3.流动相,流动相不新鲜,或是有机试剂含量逐渐降低,比如挥发降低等。
    4.流速降低,包括漏液越来越严重等。
