【求助】【求助】液相色谱 测定物质问题?
  • 有水有渝
    第1楼2010/11/23
    反相高效液相色谱法测定小鼠中脑内D天冬氨酸和D谷氨酸
    【摘要】 建立了测定生物样品中微量D天冬氨酸、D谷氨酸的高效液相色谱法。以邻苯二甲醛(OPA)N异丁酰基L半胱氨酸柱前衍生氨基酸对映体,醋酸钠甲醇乙腈混合液为流动相,在Shimpack VPODS柱上,采用梯度淋洗技术,2种氨基酸对映体在40 min内完全分离。以荧光检测,D天冬氨酸(DAsp)、D谷氨酸(DGlu)的浓度在1.0×10-8~1.0×10-6 mol/L时,其浓度与峰面积呈良好的线性关系。当信噪比为3(S/N=3)时,DAsp和DGlu的检出限分别为2.0×10-9 mol/L和1.0 ×10-9 mol/L。将方法运用于帕金森模型小鼠中脑中DAsp和DGlu含量的测定,对照组与模型组中脑DAsp含量无显著性差异,DGlu 含量呈现显著性差异。推测在脑组织里,内源性的DAsp的合成及转运不受神经毒素1甲基4苯基1,2,3,6四氢吡啶(MTPT)的毒害仍保持原有的动态平衡;而DGlu可能具备与L型对映体相似的兴奋毒性,参与帕金森疾病的发病机制。
