其他仪器综合讨论
附件:
chengjingbao
第1楼2010/11/25
发表一下不成熟的观点:1、残留的问题解决的方法,看看能否采样气路清洗、吹扫一下;2、检查波动规律性,有规律的,一是查工艺状况,二是查分析主机;检查这东西要放些耐心。近期的谱图注意保存, 如果有联锁要注意及时通知工艺人员。
zh0072
第2楼2010/11/25
cheng师傅说的很好,其实我来检查的话 我会确认问题出在哪个部分,第一是气路,第二是仪器,可以用排除法来检查。第一 随便找瓶高纯气或SO2标气调整流量后对分析仪进行测试,在一段时间内,记录分析仪数值是否波动,确认分析仪无问题后然后开始第二步。可将标准气或高纯气接到样气进样管线,模拟进样模式开始测试,确认分析预处理或反吹系统是否存在问题。这样就可以逐步排除法来解决你的问题了。我一般都是这样判断问题所在,呵呵 希望对你有所帮助
online
第3楼2010/12/01
说的很有道理!
第4楼2010/12/01
看了你的谱图。个人感觉还是跟工艺有一定的关系!自己比对下!这种事情,发生的很短,工艺不会吧他当回事的!你自己的还是很仔细的,责任心很强!一般来说,如果是分析仪的电子部分有问题的话,时间间隔应该是很短!也不排除是光源的问题!不知道你的SO2 是哪家的产品?把具体型号报给大家分享下,可以不?
