热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/11/23
此现象可重复吗?峰位固定吗?希望是污染,那样,做一下清洁,此峰应该消失或减弱。了解一下最近做的样品性质,是否出现过异常,例如溢出或仪器内变色,好针对性地清洁。如果是传感器问题,峰不应该固定在一个地方,对于传感器,还是联系维修工程师比较稳妥。
tutm
第2楼2010/11/23
如果是偶发的,有没可能是震动造成,比如开关门,或开关工作台抽屉。最好将图贴上来看看,便于判断
xiaoyu4048
第3楼2010/11/29
不是偶发,已经解决了,仪器冷却设置的问题。已经正常
第4楼2010/11/29
仪器冷却设置导致出峰是啥原理?冷却跟不上,降温线性不好导致的吗?
潮濕的木頭
第5楼2010/12/02
是不是二级压缩启动导致的?
第6楼2010/12/21
我理解是这个原因,详细工程师未解答
第7楼2011/06/02
那又是怎么解决的呢?
peterh
第8楼2011/06/05
二级压缩启动应该是出现台阶啊,不会出现峰的 照理说
