水质检测
gbluo324
第1楼2010/11/23
看你是什么类型实验室,如果要向外出具具有法律效力检测报告,需要通过计量认证(有省级和国家级),对外资企业之类提供报告的还有通过国家实验室认可。证书就是国家或省质监局或国家认可委颁发的。
wayhdyy
第2楼2010/11/23
谢谢!我是在我们公司做水质化验的,只报给公司内部。
yzguo
第3楼2010/11/23
那就看你们公司的要求是什么了。
第4楼2010/11/23
报给公司内部的话一般不需要通过计量认证,操作人员只要有环保或者行业内上岗证即可,省级或以上即可,表明具有操作这些项目或仪器的能力。如果对外出具数据则要通过相关认证。
zlssz-1
第5楼2010/11/25
需要上岗证
【四季风】
第6楼2010/11/25
公司内部使用的数据,只要根据公司的规定,检验人员经培训考核合格有上岗证就可以了,如果检验人员出示的检验结果,公司对数据不可信时,可以把水质样品拿到有资质的机构重新检测
第7楼2010/11/26
以上,谢谢各位!
quin
第8楼2010/11/30
水质检验工
天涯就是天地
第9楼2010/11/30
化验员有证书就行了。
老兵
第10楼2010/12/02
如果是水质的环保检测,按环保部规定:“凡是报出监测数据者,都必须持证上岗”。
