水质检测
通标小菜鸟
第1楼2020/07/26
方法最低检测浓度为0.02mg/L,但做出来0.03mg/L,这值已经超过检出限了,就报0.03这个值
zxz19900120
第2楼2020/07/26
标准曲线肯定是有零点的,所以范围是(0~0.4)mg/L。
李学尧
第3楼2020/07/26
0.02是最低检测质量浓度,这条标准曲线0.05-0.4,<0.05会不会就测的不准了?
第4楼2020/07/26
在检出限附近的点本来就不是很精准的,如果怕读出来的值不准那可以把曲线最低点再往下调,不过我觉得没有这个必要
老兵
第5楼2020/07/26
氨氮纳氏法方法最低检测出限是0.025mg/L,做出来0.03mg/L值已经超过检出限,应报0.03mg/L;由于方法的定量下限为0.1mg/L,因此<0.05的结果是不太准,建议增加取样量和改用3cm比色皿来提高定量的准确性。
未来工程师
第6楼2020/07/26
这是定性了,但是定量不一定准,应该注明这个情况的
两面佛
第7楼2020/07/27
只要结果不小于检出限,就要报具体数值,只有小于检出限才要按照小于检出限报出
歌名
第8楼2020/07/27
报告写检出值,最好做一个检出值附近的不确定度
郭景祎
第9楼2020/07/27
把曲线最低点改成检出限了解一下,规避这个问题
鲁
第10楼2020/07/27
0.03这个值
