气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2010/11/23
数字大小代表柱子的极性大小,越大极性越大
xinhaoqi
第2楼2010/11/23
双自动进样器、双分流/不分流进样口指的是仪器本身的硬件配置。需要同时装有两个分流/不分流进样口,各自独立接一根色谱柱,各自配有一个检测器。这一台机器上的两套系统一个进标,一个进样,同时进行检测。现在仪器的重现性、柱子的分离能力都能满足检测要求,所以基本不需要这样做了
jorhanm
第3楼2010/11/23
好的谢谢各位,帮大忙了
戈壁明珠
第4楼2010/11/23
是同时用两根不同极性的柱子来分析样品,相当于双柱定性同时分析,在增加准确度的同时节约分析时间。
第5楼2010/11/23
双柱只是一种使用方法,并不是要求一定要这样做。完全可以用一根柱子分析任何适宜组分。
