气相色谱(GC)
zhz6688
第1楼2010/11/11
弯成什么样呀,如果能直就直下,推杆怕不好购吧。我也有过这样的进样器。
symmacros
第2楼2010/11/11
一个针配一个推杆,没有单卖,有另一根针的推杆也可以,否则只能购买新针。
雾非雾
第3楼2010/11/11
这种微量进样器针杆与针筒的气密性很重要,出厂前应该都是测试过的,不同针的针杆混用有可能气密性难以保证,只能是死马当作活马医,试试看了,因为针的价格也不是很太高,还是买新的比较可靠。
coffee8
第4楼2010/11/11
这种情况一般就是进样针脏了的缘故导致的!
第5楼2010/11/11
是,应该是没有经常擦拭针杆,导致日积月累的样品残液及微量残渣氧化及针杆金属氧化物滞留针管内。
isee
第6楼2010/11/11
高精度注射器都是一对一匹配的,才能保证精度和准度,这种东西是消耗品,每个实验室平时得备3-5支,只有换了。
litianwan
第7楼2010/11/11
没听说有推杆卖,都是换新针,国产的只要能装上应该都可以
戈壁明珠
第8楼2010/11/12
推杆是相当直的,一旦弯了,肯定弄不直,即使你用钳子也不行,不直的推杆会影响进样,好的推杆是很顺畅的,不直的推杆有涩涩的感觉。气密性准确性都受影响。
b-j_s-h
第9楼2010/11/16
我们用普通针弯了就换新的。用那种带套管的比较粗的针,弯了用钳子弄直,还能用——普通细针弄直会断,而且我们当时以为粗针不会弯,所以没用备用!~~~~(>_<)~~~~
第10楼2010/11/16
确实是这样!针筒中存的污垢 导致推杆不能顺畅 很难清洗!
