桂花香
第2楼2010/11/24
对此项能力验证可行性的探讨
样品给了50g,要求每次取样在25g左右,也就是只能做2个样,如果这样,我就想请教一下。
1,如果做回收试验,因为不能预测,这样得到的加标回收率对修正结果是没有什么意义的哦。结果根本不准确。因此回收率试验根本就不能做。
2,不做回收试验,那么就只能做2个平行试验,取平均值上报。因为参加能力验证的各个单位,有用液相的,有用荧光的。液相方法中,既有柱前衍生又有柱后衍生的方法,不同的仪器不同的方法,回收率自然会不同,所以不用回收率修正的结果肯定不同,如果真是如此,大家把没用回收率修正的结果报上去,这样的统计结果可信吗。
3,如果假使大部分单位用的是液相柱后衍生的方法,也就是说假使柱后衍生的方法是主流方法,那么他们之间的结果可能会差不多,对这些结果的评价很可能是满意,那么这样对没有采用柱后衍生方法的结果就不公平哦,因为没有回收率的修正,那么非主流的方法就很可能是不满意哦。
真是急啊,遇到这种情况,恳请大家讨论一下,并请主办单位给个答复。
庸人
第4楼2010/11/24
回收我们是用自己买的花生酱的样品做的,我想既然都是花生酱,基质所带来的影响应该不会很明显,我们以前做其他考核的时候都是这么做的(选择基质差不多的样品做回收)。
再一个就是不管用什么处理方法,柱前衍生还是柱后衍生,回收是一定要做的,尽量优化前处理方法,使回收率能满足要求,如果回收实在达不到要求,拿最终结果肯定是要用回收率来校正的。
