戈壁明珠
第1楼2010/11/23
楼主,检查一下进样口衬管,看看有没有固体碎屑,手动进样容易把进样垫扎坏,产生的碎屑可能会影响峰形。
zhangmi2721
第5楼2010/11/24
我的是手动进样
OVEN:起始温度120度,保持2min,以8度/min上升至180度,保持2min,继续以8度/min升温至240度,保持5min,总共走样时间是24min
NPD检测器:
温度:330 氢气:3.0ml/min Air:60.0ml/min 氮气:12.0ml/min
铷珠电压一般保持在3.668左右,基线30PA左右
进样口:
采用不分流,温度:250 压力11.56psi且实际压力已经达到恒定
总流量设定为64.5ml/min 但实际总流量只有24.4mi/min
尾吹气60ml/min@0.75min gassaver:20.0ml/min@2min
zhangmi2721
第7楼2010/11/24
谢谢回复!!
我刚刚学习气相色谱,学习的地方都是自动进样的,所以也没有经验,只能自己摸索,手动进样的话之前的隔垫衬管那些没换的时候针扎进去很轻松,所以我的速度也比较快,可是我换了衬管和隔垫之后,手动进样明显变得困难了,前几针的时候就把我的一根新针给打歪了,后来又换了一根针,但是扎进去就感觉非常的紧,速度很慢,会不会是在打进去之前有的组分直接气化流失掉了啊???
我现在还没有开始走样品,走的是溶剂配的标样,不过那个标样是今年2月份的时候之前的那位同事留下来的,他放在冰箱的冷冻室里,这样的标样是不是也对我的峰型有影响呢?
