【讨论】有用过混合载气的吗?没用过的也来谈谈看法。
  • chengjingbao
    2010/11/23
气相色谱(GC)
  • 今天晚上整理前期测试时一个方法谱图时,看到两种载气分析各种样品的效果图,发现在载气切换后的最初几个样谱图,是我希望看到的,虽然没有达到很好的效果,但是朝我希望的方向发展的。换成单一载气后,效果又变成一配一了,突发奇想,如果我将两种载气以一定比例混合,是否就能达到我所要的效果呢?
    这里请大家也谈谈自己的看法,我目前准备是用氩气与氮气混合。
    在色谱工作中,你见过用混合载气的吗?什么场合?你用过吗?你认为可行性如何呢?
  • 该帖子已被版主-阿宝加5积分,加2经验;加分理由:有创意的话题!
  • 家有田
    第1楼2010/11/23
    程大哥的想法有创意,值得一试,不过对单位或者一般企业而言肯定觉得混合载气麻烦,期待你的试验结果。
  • andyerlee
    第2楼2010/11/24
    值得一试,看看效果如何
  • chengjingbao
    第3楼2010/11/24
    因为前期我做过两种组分,必须是两种载气才能分离,钢瓶总不能换来换去吧。所以,在就气源总管上接了两种各两瓶载气,三个三通切换阀控制。一个阀控制选择哪种载气,另2个控制用哪 瓶。中间有个2米距离,4MM内径,压力0.4MPA,死体积肯定会有一些,算来也够几个样。
    如果测试能行,咱就用不着急切购买较高级的色谱了,省钱是小事,省事才是大事。
    其实如果能行,就要考虑配载的问题。我想的很简单,恒压、恒流方式下,按一定比例勾兑,进入一个稍大的容器混合,然后接入色谱总压表。
    甲由田申(1354www) 发表:程大哥的想法有创意,值得一试,不过对单位或者一般企业而言肯定觉得混合载气麻烦,期待你的试验结果。
  • 阿宝
    第4楼2010/11/24
    混合载气 听着很新鲜,没有试过。混合后背景会不会大?
  • dahua1981
    第5楼2010/11/24
    没有想过这个问题,说不定还真可以可以试试
  • xinhaoqi
    第6楼2010/11/24
    有创意,有才。
    每种载气相对另一种都是外来成分,载气之间会不会对待测组分有叠加或削减的作用?
  • qqqid
    第7楼2010/11/24
    这个问题我在上学的时候气相的教材里面提过,很早就有人做过实验了,需要加一个在线的配气装置,这个装置倒是不复杂,做样结果和单组分的载气相比有点差别,但这个差别与单组分载气相比没有优势,只是增加了仪器的复杂性,所以现在仪器厂家不发展这一块。
    隐约记得教材里是氩气中加入5%甲烷作载气,分析什么项目忘记了。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:参考!
  • kila
    第8楼2010/11/24
    好像是ICPMS的还是化学电离用的
    从柱效上说,氢气是最高的
    qqqid(qqqid) 发表:这个问题我在上学的时候气相的教材里面提过,很早就有人做过实验了,需要加一个在线的配气装置,这个装置倒是不复杂,做样结果和单组分的载气相比有点差别,但这个差别与单组分载气相比没有优势,只是增加了仪器的复杂性,所以现在仪器厂家不发展这一块。
  • 雾非雾
    第9楼2010/11/24
    SFE有用混合气体的,不过制作起来非常麻烦,所以气相上用的很少可能也是同样的原因。
  • chengjingbao
    第10楼2010/11/24
    这属于掺杂气范围,我主要是想通过两种载气混合而达到一个平衡点。总体分析效果可能会比单一载气分析效果差些,但 通用性要提高!
