【求助】关于抑制电流
离子色谱(IC)
  • 选定淋洗液浓度后,抑制电流是变色龙系统自行生成的,这个抑制电流到底怎样计算出来的?最好有详细过程。在不变淋洗液浓度的情况下,如果抑制效果不好的,可以适度的提高抑制电流吗?对分析结果有何影响。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:鼓励新手发帖
  • 雨夜孤影
    第1楼2010/11/24
    好像是淋洗液阳离子浓度的几倍关系吧
  • 晨曦
    第2楼2010/11/25
    调整电流时,会对仪器的基线产生一定的变化,在选择最佳电流值后,加大或降低电流,淋洗液不改变,基线响应值都增大。
    计算电流值是根据淋洗液中的阳离子的含量,流速进行计算出来的。
  • vs570588
    第3楼2010/11/25
    顶起,原来是这样呀。
  • 离子色谱
    第4楼2011/03/08
    抑制电流如何计算
    WLK-6A阴离子抑制器,则应如此计算
    电流=淋洗液中阳离子摩尔浓度×流速×3
    如果你使用的是ASRS300阴离子抑制器
    电流=淋洗液中阳离子摩尔浓度×流速×2.47(约乘2.5即可)
    如上述6mM碳酸钠淋洗液,假设流速为1.0mL/min,应如些计算
    电流=6×2(2个钠)×1×2.47=29.64mA,用30mA即可
    电流=20×2(2个钠)×1×2.47=98.8mA,用100mA即可
  • yfytap
    第5楼2011/03/09
    在浓度梯度洗脱时dionex好像确定的是最大浓度对应的抑制电流,这个在过程中是恒定的?
