化学药检测
andyerlee
第1楼2010/11/24
应该是没有完全分开
dahua1981
第2楼2010/11/24
可能与仪器温度高了背景干扰增大有关
caihuangjuu
第3楼2010/11/24
这边没有DAD和PDA头疼啊流动相已经是已经和0.1%的酸柱温设置为30度,室温空调设置为27度,应该不会有后期温度升高的事情发生吧加大进样量一是基线会更高,二峰形没什么改善
神话
第4楼2010/11/26
进样量是多少微升,可以减少些,中药一般进样量要小。不知楼主的峰形想要达到一个什么标准呢
ssilienty
第5楼2010/12/01
应该是后边还有峰没有分开,峰还没有落到基线上就又抬起来了
青林
第6楼2010/12/05
同意这个说法!
往往外
第7楼2010/12/05
我个人觉得这样就可以~
阿三
第8楼2010/12/15
峰后面有杂质
第9楼2010/12/20
对照品和样品的峰形差不多,应该影响不大
〓猪哥哥〓
第10楼2010/12/26
酸度不够,再调整下ph和有机相比例
