原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/11/24
一般是3%,不过看你们的要求了
dahua1981
第2楼2010/11/24
好像相对偏差在1%左右
营养快线
第3楼2010/11/24
这个要看你们自己的具体要求。
ldgfive
第4楼2010/11/24
应该是3%左右
wdl158160
第5楼2010/11/24
峰面积和平行样都是3%吗?
第6楼2010/11/24
1%---太难达到要求了吧!!
第7楼2010/11/24
我同在用石墨炉做Pb,Cd三针面积偏差还可以达到3%,用氢化物做As,Hg有一部分超过3%了。不知道石墨炉和氢化物方法的偏差要求是不是不一样啊?
未来的元帅
第8楼2010/11/24
5%~~~~~~~~
第9楼2010/11/24
峰面积5%基本上还可以满足,平行样也是5%吗?
poplar_yang
第10楼2010/11/25
峰面积和平行样都是3%吗?3% generally, sometimes 5% for II element
