气相色谱(GC)
xinhaoqi
第1楼2010/11/24
这个价位就是安捷伦7890了,但先期的一批操作软件有bug,不知道升级后怎么样。另外岛津2010C也可以
dahua1981
第2楼2010/11/24
这个价位的气相应该配制还可以了
jorhanm
第3楼2010/11/24
除了岛津的和安捷伦的还有什么比较好的气相色谱,谢谢!
阿宝
第4楼2010/11/24
这个价位买安的7890 是不是有困难?岛的2010问题不大,其他品牌不太了解。可以考虑安的其他型号,安在气相方面很强大
明
第5楼2010/11/24
你可以看看飞力根的啊
家有田
第6楼2010/11/24
agilent,varian,pe,shimadzu都可以考虑!
jiajiaheng
第7楼2010/11/25
这个价位选择余地很大,如果你要求进样器位数很多,样品量大,方法单一,不怎么换条件,可以选择手动气路控制的pe480、580,如果样品量不大,并且样品种类多,经常需要经常调节气流量,并要求带自动进样器,建议用安捷伦7820A,如果不要求带自动进样器,安捷伦7890,岛津1020,pe580都可以选
第8楼2010/11/25
韩国英麟的!!
lulinguang
第9楼2010/11/25
安捷伦,岛津,热电
戈壁明珠
第10楼2010/11/25
安捷伦的最新型号有些紧张,其他的都是可以的,瓦里安 热电、铂金埃尔默 岛津。
