气相色谱(GC)
xinhaoqi
第1楼2010/11/24
把你实验条件发上来,大家看看才好帮你。
阿宝
第2楼2010/11/24
色谱条件和对比图谱发上来分享一下保留值 变小 是不是 柱效不行了? 填充柱吗? 老化一下柱子试试
dahua1981
第3楼2010/11/24
是不是你的柱子老化一下看看
hjp0707
第4楼2010/11/24
柱子:SE-30 30m*0.25mm*0.5um气化180检测器180热导80进样后以前是1min开始会出一个空气峰,在2.0vmin左右出产物峰,在3.0左右出三氯化磷,5.0左右出三氯氧磷,现在化磷不出峰了,产物峰也提前到 了1.7左右了。
第5楼2010/11/24
其他条件都没变化,
明
第6楼2010/11/24
那你两个物质的峰还是分得很好的啊,你看看是不是进样口有问题,把衬管跟隔垫换一下,还有就是看看你的柱子有没有问题,是不是被别人换了。
第7楼2010/11/24
柱子不可能换了,别的就不知道了,我回去看看。
戈壁明珠
第8楼2010/11/24
楼主,产物峰提前了0.3分钟,可能是柱温条件变化,或者流量有变化。
第9楼2010/11/24
保留值 差0.3 算不上 大幅提前
wgpxy
第10楼2012/06/15
顶一下,我希望楼主能够看到自己的贴子,因为我也是做草酰氯分析的,没有出现过这个问题,希望能够交流一下
