分析化学
niekun0557031
第1楼2010/11/24
而且标准品用的新买的,浓度达到1ppm都不出峰
戈壁明珠
第2楼2010/11/24
可能是降解了,柱子和进样口部分要维护。衬管换掉,分流平板清洗。柱头截去20cm。
第3楼2010/11/24
不是标准品本身的问题,百菌清标液在储存时还是比较稳定的。
第4楼2010/11/24
我进的是混标,其他标准品出峰都很好,唯独百菌清不出峰了而且百菌清用新买的也不出峰。
dahua1981
第5楼2010/11/24
就是分解了也该出峰啊
第6楼2010/11/24
没错啊,关键是同样的条件,过去出峰很好,现在死活不出峰了,换用新的标准品也没有了,而混标中其他的标准品出峰相当不错
家有田
第7楼2010/11/24
检查一下你的衬管,可以用新的衬管试一试。
阿宝
第8楼2010/11/24
更换衬管里面的石英棉,是不是吸附了?
第9楼2010/11/24
我说的降解不是指的百菌清标准品不行,而是在进入进样口以后有问题。进样口好好维护一下。
第10楼2010/11/24
楼主。冒昧地问一个问题:平时安装色谱注时,柱螺母你是不是拧得较紧,生怕漏气?
