液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/04/21
可以试一试柱后修饰法.
thlion
第2楼2011/04/21
请问下什么是柱后修饰法
maldiguy
第3楼2011/04/21
做定量还是定性呀如果定性,可以先收集下来,然后冻干,再用MeOH复溶,再直接进样
bolin85ppm
第4楼2011/04/21
我是新手,谢谢大家指导!
第5楼2011/04/22
就是在LC的柱子后进质谱之前, 用另一泵或针泵注入一定浓度的NH4OAc(如10mM).使其分析物更容易离子化的方法.
蓝精灵
第6楼2011/04/22
楼主这个情况不一定是流动相的原因,因为之前也做过类似的物质,质谱相应较低,保留时间很长,所以有以下几点需要搞清才能判断1.楼主做Q1的时候母离子相应是否低于E+4?2.不接色谱柱直接由进样针进样(非针泵进样),用甲醇或异丙醇为流动相时是否出峰?3.是否如果第一个问题答否,第二个答是,那么就是流动相弱极性那一项比例需再调高,我之前做的那个物质,乙腈95%,四点多分钟出峰,供参考
laina0319
第7楼2011/04/22
请问,我用UPLC-MS/MS,想在柱后添加电离剂,不知道怎么操作?
剑
第8楼2011/04/24
kylabs
第9楼2011/04/24
楼主用的是正相色谱,不能与直接与质谱联用的,应该改变流动相。楼主可以试试看水系的正相色谱法来做。
第10楼2011/04/24
正相柱可以水相来做吗? 会不会导致氰基的水解?
