综合仪器采购
learner1999
第1楼2010/11/26
质谱只是一个检测器而已;可以连在气相或液相上;可以获得分子的碎裂信息;操作上相差不多,价格上贵很多
yzguo
第3楼2010/11/26
质谱具有定性和定量双重功能。
蓝精灵
第4楼2010/11/30
1,液相需要依靠物质的紫外吸收定量,依靠保留值定性,质谱依靠质核比及碎片离子定量定性,原理不同2,质谱灵敏度更高,能到pg级,液相一般为ug级3,对于液相上保留时间相近的物质用液质来做具有优势,在液质上几个物质只要在不同的通道可以不要求完全分离也可定量,而液相不能大致有这些优势当然,质谱造价更高,使用和维护费用也较高
lxx5052
第5楼2010/12/25
在操作上相对液相是要复杂一些的,不过只要你做的时间久了也就很熟悉了,想当初我学岛津的气质的时候觉得好难啊,后面熟悉了也觉得挺简单的
AK-47(冲)
第6楼2010/12/26
首先LZ提的两个问题都是肯定的。质谱(又叫质谱法)是一种与光谱并列的谱学方法,通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。质谱法在一次分析中可提供丰富的结构信息,将分离技术与质谱法相结合是分离科学方法中的一项突破性进展。在众多的分析测试方法中,质谱学方法被认为是一种同时具备高特异性和高灵敏度且得到了广泛应用的普适性方法。质谱仪器一般由样品导入系统、离子源、质量分析器、检测器、数据处理系统等部分组成。来源网路。
阿宝
第7楼2010/12/26
简单说质谱是个检测器,需要和气相或者液相联用才能发挥强大的作用,当然了质谱也可以直接进样,不过出一个大峰,没有分离功能操作上比气相和液相要繁琐一点,毕竟定性的话还要解图价格上也贵
hujiangtao
第8楼2010/12/29
其实就是检测器不一样 液质的检测器更贵呵呵
无声潜伏
第9楼2011/01/18
可不是这么简单的区别,液相是物理分离,只是把混合物分离开来质谱则是把分子打成碎片,反映出来的是各个分子碎片
biantao
第10楼2011/03/15
质谱更贵!
