夕阳
第6楼2010/11/28
楼主的这个话题真的很有意思。
许多仪器厂家均在自家仪器上的自动进样器上大作特作文章。有的说我们的最小进样量是1微升,有的说是0.5微升,甚至有的说可以精确到0.1微升。其实这些均是噱头。
因为即便是你的自动进样器真的可以每次吸样量均很少并很准确,但是你敢保证每次注入到石墨管里面的样品量也重复无误吗?
我看谁也不敢保证,因为样品注入量的准确性与进样针头与石墨管底部的高度有着密切的关系。注入量越少,针头与石墨管之间的距离越小,这样才可保证样品充分地滴落下去。10微升的样品量充其量不过一小滴,比一滴眼泪还少,何况1微升的样品量呢?如果真的要注入1微升的样品,那么针尖基本要触到石墨管的底部,如此,谁敢保证微量的重复性呢?
根据我个人的经验,使用自动进样器,进样量的最少下限在5微升。
欢迎拍砖!
