农残检测
雾非雾
第1楼2010/11/25
其实农残级和HPLC级的差别不大,我们现在两个都用。优级纯的没用过,不过您如果不放心,可以按您平时的溶液浓缩倍数,再加倍浓缩,比如您以前是70ml溶缩到1ml,那你就150ml浓缩到1ml,然后进样看仪器在农药出峰的相应部位有没有干扰峰,没有就可以用的。
戈壁明珠
第2楼2010/11/25
优级纯的试剂纯度较高,杂质少,但农残的试剂相比,可能会有一些干扰峰,最好先做一下好试剂空白,上机前过一下膜。
dahua1981
第3楼2010/11/25
标准上一般要就用优级纯的
第4楼2010/11/25
现在很多新标准上都是HPLC级了吧。
zmxorhhxa
第5楼2010/11/28
HPLC级的
vanvan
第6楼2010/12/08
农残级的在我们这种三流城市买很麻烦啊。真是郁闷。
天字一号猪
第7楼2010/12/09
就买普通HPLC级的就行,就天地的试剂来说,与农残级的差别不大。
第8楼2010/12/09
农残级的试剂成本比较高,一般都是用色谱纯的试剂就可以的。
ncnc1982
第9楼2010/12/10
我们一般都是用色谱纯试剂,特别是最终定容用来上机的,以保护柱子和检测器,特别像ECD这样比较娇气的,要特别小心
第10楼2010/12/11
那我下次还是批量采购色谱纯的好啦。谢谢大家。
