气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/25
利用时间事件设置在溶剂出峰期间关闭MS(off)。
阿宝
第2楼2010/11/25
很简单,把溶剂切除时间已修改就好了比如采样时间0-n min,感兴趣的组分出峰后 不采样
dahua1981
第3楼2010/11/25
如果实在没办法可以考虑换溶剂
sophaloki
第4楼2010/11/25
这个方法我觉得可以一试,换溶剂不可能,我溶剂峰之后也可能有我关注的组分,因此不能在溶剂之后关闭MS!
continuum
第5楼2010/11/25
2楼是最方便的正解关闭没关系阿等溶剂峰过再用event 把 质谱打开就好了
renanshu
第6楼2010/11/25
通过开关灯丝来控制。举个例子:如果您的溶剂峰的保留时间是4 min,在2.5 min是您的目标峰,您可以在0-3 min打开灯丝,3-4.5 min关闭灯丝,4.5 min以后再把灯丝打开。灯丝的开关在仪器方法的质谱栏中设定,据我所知,绝大部分仪器厂家都提供了灯丝开关的功能。
第7楼2010/11/25
第8楼2010/11/25
请问离子用什么型号的仪器?
第9楼2010/11/26
请问这个开关灯丝,跟2楼回答的事件中开关检测器是一回事吗?
第10楼2010/11/26
安捷伦5975C
