继续求助:安捷伦气质,响应值很低
  • holmes8519
    2013/10/23
气质联用(GCMS)
  • 用的是安捷伦6890 5973气质,调谐正常,气路通常,换过柱子,更换了衬管,没有漏气,工程师来过,忙了6个小时,没有发现硬件的毛病,但做我的正构烷烃的样品,就是响应值非常低。今天使用手动进样,发现手动进样响应值要比自动进样高许多,但也不是往常的水平。
    真的不知道该怎么办了……各位好心人,帮忙支支招吧。谢谢大家!
    这个是上个月发的帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130918/4970422/
  • 该帖子已被版主-steven加2积分,加2经验;加分理由:希望楼主问题早日得到解决
  • 花开见我
    第1楼2013/10/23
    请发一个最近一次的调谐报告,看看和上次的调谐有无改善。
  • 千层峰
    第2楼2013/10/23
    手动进样和自动进样都是相同的体积吗?
    检查进样针是否正常。
  • holmes8519
    第3楼2013/10/23
    进样针没堵,手动进样和自动进样都是1uL
    千层峰(jxyan) 发表:手动进样和自动进样都是相同的体积吗?
    检查进样针是否正常。
  • steven
    第4楼2013/10/23
    一个多月了啊,都做过哪些方面的排查呢?工程师怎么说的?
  • holmes8519
    第5楼2013/10/24
    换了衬管、切了柱子,换了柱子,离子源暂时没洗。工程师查了几个小时,建议换衬管,但换过之后一点没效果。今天换了进样针,效果稍微好一些。
    steven(myoak) 发表:一个多月了啊,都做过哪些方面的排查呢?工程师怎么说的?
  • lostking2008
    第6楼2015/02/15
    最后咋解决的?
  • 飘零
    第7楼2018/11/22
    我的是响应值越来越低,平行行不好,该换的都换了没效果
  • p3194145
    第8楼2018/11/22
    不会是方法的分流比改了吧。。。
