安捷伦GC-MS调谐,基峰69的丰度值范围是多少
  • daidai1985
    2012/09/28
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦GC-MS调谐,基峰69的丰度值范围是多少,219的丰度值应大于40% 69的丰度值,那219的丰度值是否有上限,如果69和219的丰度值差不多大,这种情况正常吗?
  • symmacros
    第1楼2012/09/28
    请问是什么型号的仪器?那种调谐?
  • symmacros
    第2楼2012/09/28
    关于相对丰度,不同调谐方式要求不同。
    对于自动调谐,仅仅要求M/Z 219的丰度>M/Z 69丰度的40%;M/Z 502的丰度>M/Z 69丰度的2%
    对于标准谱图调谐,要求M/Z 69丰度的40%
  • 蓝是那么的天
    第3楼2012/09/28
    一般调谐都只要求丰度比,好像没有对于丰度范围过多的要求。
  • daidai1985
    第4楼2012/09/28
    7890A-5975C,手动设置了参数,将增益电压加大了
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么型号的仪器?那种调谐?
  • daidai1985
    第5楼2012/09/28
    不好意思,刚才弄错了,是将Amu 增量调大了,是我们头在做,我就想问问这种情况!
  • daidai1985
    第6楼2012/09/28
    69的相对丰度是100,219的的相对丰度为93.95 502的相对丰度7.02,这样的相对丰度是合适的吗?
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般调谐都只要求丰度比,好像没有对于丰度范围过多的要求。
  • 蓝是那么的天
    第7楼2012/09/28
    一般219大于69的40%都属于正常,502一般是要求大于基峰的2%,不过如果要做高质量数的样品502越大越好。
    daidai1985(daiyinghua) 发表:69的相对丰度是100,219的的相对丰度为93.95 502的相对丰度7.02,这样的相对丰度是合适的吗?
  • daidai1985
    第8楼2012/09/28
    这样呀,我们要分析高质量的物质,看来要把502的质量数调大一点
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般219大于69的40%都属于正常,502一般是要求大于基峰的2%,不过如果要做高质量数的样品502越大越好。
