【讨论】分享你扫描电镜样品的处理过程(1-10积分奖励)
  • 社区=冬季=
    2010/11/25
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 在进行扫描电镜观察前,要对样品作相应的处理。扫描电镜样品制备的主要要求是:尽可能使样品的表面结构保存好,没有变形和污染,样品干燥并且有良好导电性能。
    大家在各行业接受的样品不同,样品所处理的过程也不同,希望能在这里分享下。
  • 该帖子已被版主-〓疯子哥〓加10积分,加2经验;加分理由:不错的话题
  • 250895421
    第1楼2010/11/25
    半导体薄膜样品,导电性一般。处理手段:干燥。喷金。成像比较清晰。20万倍没问题
  • 该帖子已被版主-加3积分,加2经验;加分理由:参与奖
  • 小M
    第2楼2010/11/25
    纳米级粉末样品,为了充分分散,先用酒精溶解,超声波超散,滴在玻璃片上,烘干玻片上的酒精,再拿粘了导电胶的样品台在玻片上粘取粉末。这样处理可以使粉末颗粒贴在导电性上薄薄的一层,有利于导电性。为了图片质量更高(排除图象漂移等),一般无论粉末本身导电性良好与否,都进行喷金处理。一般可以拍到20万倍。今天就做了5个三氧化二铋(Bi2O3)粉末,期望是纳米级的,但是实际上有4个都是微米级的,只有1个样是纳米级的。
    数据没拷回来,下次拷来了发上了看看
  • 该帖子已被版主-加6积分,加2经验;加分理由:参与奖
  • 小M
    第3楼2010/11/25
    还有看背散射电子像的,一般将样品镶在圆柱体形导电树脂里,用球磨机打磨抛光,有些样品要看晶界,可能还要腐蚀。也可以用一般树脂镶样,但是效果没有导电树脂好,而且在SEM真空室里熔化挥发对仪器不好,所以一般会建议用导电树脂镶样。
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2010/11/26
    感谢冬季巡视提供好的话题,希望使用SEM的朋友多分享下样品前处理的心得
  • 小M
    第5楼2010/11/26
    Mitchell(mitchell_dyzy) 发表:纳米级粉末样品,为了充分分散,先用酒精溶解,超声波超散,滴在玻璃片上,烘干玻片上的酒精,再拿粘了导电胶的样品台在玻片上粘取粉末。这样处理可以使粉末颗粒贴在导电性上薄薄的一层,有利于导电性。为了图片质量更高(排除图象漂移等),一般无论粉末本身导电性良好与否,都进行喷金处理。一般可以拍到20万倍。今天就做了5个三氧化二铋(Bi2O3)粉末,期望是纳米级的,但是实际上有4个都是微米级的,只有1个样是纳米级的。
    数据没拷回来,下次拷来了发上了看看
  • yinsh1212
    第6楼2010/11/26
    这个话题很好,样品处理对于观察结果影响很大。
  • 小M
    第7楼2010/11/26
    这个是背散射电子像
  • 金月
    第8楼2010/11/28
    开机器估计有个十天八天的就可以了,但是要想把样品处理好,我看得两三年的功夫不可。
  • 社区=冬季=
    第9楼2010/11/30
    你是如何处理样品呢?
    独善其身,兼济天下(cyp710527) 发表:开机器估计有个十天八天的就可以了,但是要想把样品处理好,我看得两三年的功夫不可。
  • fyrebecca
    第10楼2010/12/01
    高分子样品的断面分析, 液氮中淬断,取断面喷金,然后观察
