原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/11/25
是不是你的药品有问题啊,换瓶试试
poplar_yang
第2楼2010/11/25
增加磷酸根溶液浓度20mg/ml, 试试
alian1210
第3楼2010/11/25
按以前做过这样的干扰实验,磷酸根浓度8µg/ml都已经很低了,但这次做不出来,不知何故?请教了几位同事,也一样找不到为什么,想到都想过,
ldgfive
第4楼2010/11/26
你的实验方案可能有问题
dahua1981
第5楼2010/11/26
磷酸二氢钙是水溶性的吧,当然吸光度差不多了,如果楼主换成磷酸根可能就对了
zh860717
第6楼2010/11/26
有可能是加入磷酸根的浓度问题,楼主加了100ug/L的量,浓度相对于火焰法来说,是不是有点低啊?可以加入1mg/L和10mg/L的浓度对比试一下
第7楼2010/11/26
zh860717,不好意思,你的浓度比我的还要低呢。呵呵“用100µg/ml和1mg/ML的磷酸根溶液来定容,如此大的干扰”比你说:可以加入1mg/L和10mg/L的浓度对比试一下,大多了,你用的单位是L,我用单位是ml表示啊?按钙浓度:磷酸根浓度=1;1的话,干扰是相当大的。仪器条件是没有问题,实验方案也没有问题,就是加入钙离子和磷酸根两种物质罢了,最后是用定容罢了。实在想不到有什么原因啊。
第8楼2010/11/26
也许仪器检测系统出现了问题????
秋月芙蓉
第9楼2010/11/26
实验中加氧化镧了吗
第10楼2010/11/27
我的实验刚好就是要看干扰这个现象,不用加氧化镧了消除干扰才用这个,用锶盐也是可以的怎么没有能人给点有深度的建议呢
