【求助】火焰法测铅时20ppm吸光度只有0.06
原子吸收光谱(AAS)
  • 我做用火焰法测食品中的铅时,标准曲线的吸光度很低,标准曲线的浓度分别取0,2.5,5,10,15,20ppm,吸光值上升极小,最大浓度的20ppm的吸光度也只有0.06,同时测铜的吸光度又正常,1ppm的铜含量吸光度大概是0.130左右,所以应该不是雾化器堵塞的原因,想不明是什么原因,请各位高手指点一下。因为是第一次做铅,有其他注意事项也希望多多指点,小妹感激不尽!我用的仪器是岛津6300
  • haodou000
    第1楼2009/10/24
    导致灵敏度低的有 :波长,狭缝,火焰高度,燃气与助燃气比,灯。你看下你的波长是不是283.3,不知道你的仪器需不需要波长校准。
    你可以点火后吸入一个标准溶液,然后调节乙炔流量、燃烧头高度使灵敏度最大。建议你换个“吴氏雾化器”灵敏度能提高一倍又便宜。
  • chemistryren
    第2楼2009/10/24
    铜的灵敏度正常,铅太低了,可能是灯的缘故。
    lou-lan 发表:我做用火焰法测食品中的铅时,标准曲线的吸光度很低,标准曲线的浓度分别取0,2.5,5,10,15,20ppm,吸光值上升极小,最大浓度的20ppm的吸光度也只有0.06,同时测铜的吸光度又正常,1ppm的铜含量吸光度大概是0.130左右,所以应该不是雾化器堵塞的原因,想不明是什么原因,请各位高手指点一下。因为是第一次做铅,有其他注意事项也希望多多指点,小妹感激不尽!我用的仪器是岛津6300
  • ghostermen
    第3楼2009/10/24
    应该是参数没优化好,固定其它条件不变,改变一个条件,找出仪器的最佳灵敏度
  • ldgfive
    第4楼2009/10/25
    应助工程师
    这种情况,可能是灯的问题
    还有可能是光路调节的问题(元素灯光斑要在燃烧缝下上方)
    还有就是要优化测试条件(燃烧器高度燃气流量)
