红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/11/25
用已知的含量吸光度来做曲线即可
天涯就是天地
第2楼2010/11/28
配置个标准溶液测就行了啦。
第3楼2010/11/28
楼主的是气体
happyalife
第4楼2010/11/28
杂质含量有点低,有点悬。楼主的气体池是什么样子的,杂质的峰能量强么?
第5楼2010/11/30
如果浓度很小的话,可别不可以考虑类似液体萃取之类的方法,使杂质含量增大已知的倍数。
暗影飘香
第6楼2010/12/07
气体中ppm级的杂质不知道是不是一定能做了首先要看该杂质在红外上的响应情况,然后要看该杂质的红外图谱是不是能和气体中其它组分的红外图谱分开,满足前提的条件下:一般思路是要配置一系列的所要测定物质的标准气体进行红外扫描,根据标准物质浓度与其峰面积或峰高的建立一条校正曲线。
