红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2009/10/10
基本上所有的近红外都要建立自己的模型,那是因为在近红外区间分子吸收的特性,近红外区间非常适合定量分析,分子吸收强,信号好,但是不同物质的又有各自的吸收特性,所以不同的物质要建立不同的模型分析方法。楼主说的准确度不高和不适合实验室运用能不能具体些,我对这个很感兴趣,谢谢。PS:中红外区间就不太适合做定量分析,分子吸收比较弱,作定性的分析很适合,所以也不需要建立复杂的模型,一般的物质都能检测。
汉痞
第2楼2009/10/11
用吸光度定量,这样可以根据标准样品的含量不同而建立模型。这样就能测定得到未知样品的含量!
嘟嘟妮小贝
第3楼2009/10/12
准确的定量是建立在准确的模型上的,所以建立一个准确的模型是至关重要的,我说的不适合实验室运用是说的研究型的实验室,所要测定的样品基质变化很大,所以不能所有的都建立模型,并且有些基质的指标只测一次,或是几次,就没有必要了。
kathy_zjy
第4楼2009/10/15
好!学习了.
