原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2010/11/25
占空比越大,电路开通时间就越长,整机性能就越高。功率越大占空比越大。在数字电路中信号、时钟用50%占空比,其它控制信号,尤其从外面输入的信号,可能有各种占空比,一般满足最小占空比就可以正常工作。
初学者&九点虎
第2楼2010/11/25
谢谢,那这么说占空比是否可调呢?我看我用的岛津的没有这一项调节
第3楼2010/11/25
机器出厂前设置好的,如果改变会整机性能有影响,产生不稳定的现象
tus13
第4楼2010/11/25
感觉应该用直流电才对。
第5楼2010/11/25
最早是用直流电的,但是直流电需要很高的起辉电压交流电克服了这个问题,起辉电压很大,但是平均的灯电流却不是很高,对灯的寿命还是比较好的
