实验室认可/资质认定
zhuge
第1楼2010/11/26
不在范围内就重新做标线,重新做质控啊
yzguo
第2楼2010/11/26
找出原因,重新做。
回头无涯
第3楼2010/11/26
处理:第一次质控样到第二次质控样之间的所有检测数据都需要将QC能够在接受范围内后重新检测。如果有需要把出问题前的样品复测。原因可能是标线;也有可能是QC;也有可能是QC前的样品浓度大,使QC被污染,QC值偏大;也有可能是两个QC样品之间相隔太长,仪器不稳定等!你可以举个你以前遇到过的实例说明!
dahua1981
第4楼2010/11/26
一般选择什么样的东西作为质控样啊
007爵士
第5楼2010/11/26
先确定质控样本身测试是否出现问题(重新测试),再分析引起质控样偏差的原因(系统误差/样品/人员/仪器等)。
水星
第6楼2010/11/26
很简单,重做呗
