热分析仪
tutm
第1楼2017/06/17
楼主的样品从一开始就在失重,因此第1个问题是对的,都不好判断。第2个问题应该是,质量损失的温度就是测试起始温度。这种情况很常见,主要是样品吸附的少量水分或溶剂在蒸发造成的。
一团江湖
第2楼2017/06/18
好的,谢谢老师的解答。看到只有重新测一下了。
KK-yiqi
第3楼2017/06/19
重新测对于 开始那个失重也无法避免,因为一开始就开始失重了,如果是吸附或者小分子溶剂的因素,可以通过在初始温度处等温一段时间消除;但如果想了解这个区间的情况,还得另想办法。
延陵子
第4楼2017/08/18
DSC的玻璃化温度和第一次吸热的起始温度是不是从这张图观察不到呢?因为从反馈的数据,曲线一开始就呈下降的趋势,所以是否也没法确定基线,因此观察不到Tg和第一次吸热的起始温度?——这个与TG曲线比较可以发现仍然是由于挥发影响。可以通过放置稳定后测试,避免小分子挥发影响。当然也可以加热,真空等。
