KK-yiqi
第1楼2010/08/08
共聚物钠盐,是聚合问题还是组分比较复杂,曲线上东西比较多,你可以把DTA与DTG对照起来看,原则上说DTG上有峰的,表示有失重,一般DTA上也会对应出峰,至于相变不失重,DTA上也会有峰,但DTG上就没有。室温到200度,200到600度,600到900度是三个主要失重区域,样品信息不详,气氛不详,只能猜测可能,室温到200度,属于吸附水和小分子有机物脱出,200到600度,共聚物主链断裂分解,里面还有容易断裂的先分解表现的小失重,600到900度可能是碳化物或形成的无机物进一步分解。
