有水有渝
第1楼2010/11/26
易吸湿只能放在干燥器里保存,用前再干燥,不过可能要验证再次使用的时候有没有变质了。含量写着92.5%、93%的,计算时是要折算的,以实际含量计算。
老多_小多
第2楼2010/11/26
为了节约标准品,我们都留着用
〓猪哥哥〓
第3楼2010/11/26
1、易吸湿,一次性用吧,如果留着,还是配成溶液。粉末状再怎么保存都会吸水的。配置成浓溶液,密封好,避光低温保存。2、最后计算的时候要乘上去的。
yankunsu
第4楼2010/11/26
你可以先标定出几批较好的样品作为工作对照品,;留作以后的对照品
第5楼2010/11/26
这样可以吗?把工作对照品作为对照品使用
青林
第6楼2010/11/26
含量92.5%、93%,你们标准上对对照品的含量有没有要求?
liuyuan198815
第7楼2010/11/27
好像很少看到药典上对标准品的含量有要求的。。。大家看到过没????
影子
第8楼2010/11/28
以前报新药资料的时候据说要求不低于99.5%(化学原料药),不过我也没有看到过哪里有明确的要求
第9楼2010/11/28
我们从国外买回来的对照品都是这么做的,标定后平时检测使用的都是工作对照品
orionwin
第10楼2010/11/29
最好还是一次用完,折算含量...
