步骤 | 图片 | 操作内容 | 注意事项 |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 准备需要的工具和零配件 1, 冲击钻 2, 8mm直径冲击钻头 3, 若干垫片(ENPAC配套提供) 4, 螺杆(2.5厘米长)和膨胀头(ENPAC配套提供) | 1, 最好请专业人士来安装 2, 注意安全 3, 也可以用10mm冲击钻头。但10mm冲击钻头有点大,需要平稳钻孔,才能得到合适大小的孔径(正好合适8毫米直径的膨胀头) |
2 | ![]() | 在冲击钻上,安装好冲击钻头 | 钻头一定要安装到位和牢固 |
3 | ![]() | 在气瓶2/3高度左右位置,选好安装点,并作记号,准备钻孔 | 钻孔中心点误差不能太大,两孔连接线要水平 |
4 | ![]() | 钻孔,深度大约3厘米,然后套上螺杆,用榔头敲击螺杆使膨胀头入孔。卸下螺杆。膨胀头全部进入墙内最好,也可以略露出墙面。如果漏出墙面太多,说明孔径太小,需要继续扩大孔径。如果不讲究美观,也可以多用几个垫片,保证螺杆、尼龙束带、气瓶固定板和膨胀头稳定可靠连接(安全性不会有问题)。 | 1, 钻孔要平稳,要垂直墙面 2, 如果用8mm直径冲击钻头,需要适当括孔,最终目的是要比较容易将膨胀头放入。但如果括孔太大,需要遵循下述指示,或者重新选择位置,重新钻孔。 3, 在膨胀头上套上膨胀螺钉,用榔头轻轻敲入墙内,丝扣面朝外(膨胀头全部在墙内或稍微漏出墙面即可),不能用力直接敲打膨胀头,这样可能损坏膨胀头的丝牙,下面无法和螺杆连接。 4, 如果孔径太大,膨胀头很容易进入,随之在孔内晃动(甚至掉进洞中),可以在孔内塞入尼龙扎绳、小的铁丝和木锲等,再放入膨胀头;也可以先套上螺杆,拧动螺杆,使膨胀头在墙内膨胀,然后在轻轻将膨胀头敲进孔内,在卸下螺杆即可 5, 如果孔径太小,不容易放入膨胀头,需要用力将孔适当扩大 |
5 | ![]() | 将垫片套入螺杆,依次穿过尼龙束带和气瓶固定板 | 1,注意尼龙束带的正反向,以最适合人们固定和解除尼龙束带连接扣为准 2, 2个气瓶固定板可以搭扣连接。也就是说,一个螺钉可以固定2个气瓶固定板的中间连接点 |
6 | ![]() | 用扳手拧紧螺杆 | 1, 如果发现螺杆很难全部压紧垫片和尼龙束带,可以多用几个垫片,使之填满。这种情况出现的原因是膨胀头露出墙面太多。 2, 螺杆、尼龙束带和固定板全部固定不晃动,说明安装成功 |
7 | ![]() | 安装完毕 |
