分离/萃取
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/11/27
炒样,顾名思义,是不是炒?或者,就是说快速拌样?
learner1999
第2楼2010/11/27
是,也有叫扮样的,就是和硅胶搅在一起,在水浴加热下炒
第3楼2010/11/27
这个方法,我以前试过,两种情况一是样品比较稀的话,可以这样二是样品比较浓的话,加热“炒”,吸附的效果不会很好炒其实也只是加快溶剂的挥发,如果普通拌样可以满足的话,我个人不建议用这样的方法溶剂的挥发,跟样品的吸附,是一个慢性过程,需要时间,呵呵
阿三
第4楼2010/11/27
那么加热是不是也有利于吸附啊 个人理解 浓的话最好别吵 很易析出啊
阿宝
第5楼2010/11/27
这种操作的目的是什么?
第6楼2010/11/27
一定程度可以,浓度稀的时候浓度大的话,很容易析出,拌样就比较失败了
第7楼2010/11/27
保证硅胶能吸附就可以吧,好像比例是1:2吧
第8楼2010/11/27
不同的样品,吸附不一样有些样品,1:1就可以了,我以前有个样品,用到了1:4
第9楼2010/11/27
可以实现快速的目的啊
第10楼2010/11/27
是啊 极性小的样品可吸附量有限 我上次一1:5拌样 结果依然过载了
