维权声明:本文为huangfx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
图文并说SVM3000的清洗维护过程
我们的SVM3000虽然买的时间不算长,可它也算是得到了充分利用。但是可能各种原因吧,维护做得不很到位,所以不时会发生些小毛病。这不,今年九月就出现进不去样,样品憋在管中里进不去出不来,最后只好从接口处冲出,溅得到处是油污。
我们分析样品进不去,显然是里面某处堵塞。这样就得拆仪器了。可大家都没动手拆过,也不愿拆出其它麻烦来。于是一致让属地主管来动手,我们把过程拍下来。以后可以照着葫芦画瓢。由于水平所限,没有拍得很全,所以采用图文并说方式希望能解释得清楚明白。
1. 关机断电,取下罩子,移走自动进样器。
2. 拆下进出样的软管
3. 打开面板,取下左手边仪器配备的专用钥匙,拧开粘度进口管嘴
4. 外拉锁杆,解除驱动单元结合
5. 用一个软管从左边插进从右边伸进恒温管,小心别碰到驱动轴叶片,从左边顶出测量转子。
6. 右手夹住轴承叶片,左手向上转调节器,拧松驱动轴,向外拉出2毫米。
7. 取下密封单元块上的两根软管放一边,用内六角板手松开轴承密封单元。向右拉出轴承密封单元,看到吧,都是油污从中心入下流。
8. 用工具(这个就一个金属片叫转子轴环有点不理解)拧下中间的东东(依次是盖子、单元筒和驱动轴)
9. 这些都是拆下的部件。用溶剂刷洗浸泡拆下的各部件。
10. 测量转子还得用工具拆开两头,从里面取出钛转子。然后清洗。
11. 清洗或更换好的轴承密封单元的部件就按拆卸的步骤反着的顺序安上就可以了。用内六角板手上紧轴承密封单元,安上密封单元块上的两根软管。
12. 右手夹住轴承叶片,左手向下转调节器,驱动轴向左伸进2毫米。马达会自动和驱动轴拧紧。这一步和第6步相反。
13. 合上解锁杆,闭合上驱动单元结合。这一步和第4步相反。
14. 再说恒温块这边。这就是钛转子。清洗完毕后,钛转子安回测量转子里,钛转子兰色一头安在测量转子箭头一端,千万不可搞反了。
15. 测量转子再放回恒温管,用专用钥匙,上紧粘度进口管嘴
16. 将进出样的软管都有安上。似乎应完成了。可看看外部这一片四处脏兮兮的,太令人不爽,也清洗一下吧。
17. 再安上自动进样器,盖上罩子。开机自检。试着进样。进样很顺畅嘛。
这下好了,积积攒了那么多样排着队上吧。可是好景不长呵,没多久问题又出现了。于是就真的照着葫芦画了一回瓢。但是问题没有解决。怎么回事呢? Let’s call it a day吧,下回有空再整理吧。
真烦恼,图片不能正常出来,也不知怎么回事
我知道今天终于赶出这个东西已太晚了。中奖是不可能了,就不许愿了。但是很喜欢抽奖的小东东,且100%中,所以呢赶在月底前算是整理出来了。很期待呵
要是能把图片直接贴出来就好了!
