【求助】换气体要不要关机啊
气质联用(GCMS)
  • 岛津QP2010plus,换氦气气体要不要关机啊,据说可以先关闭流量控制器再换气,这个可以关吗?气体不多了,到剩余多少Mpa的时候换气比较好呢?……
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2010/11/27
    一般气体要留2MPa左右,余气也不纯,充气时也需要有余气。
    换气只要把柱温度降下来快速换应该没问题的。
  • 阿宝
    第2楼2010/11/27
    最好关机,因为换完之后还得用气吹一下连接管路,吹走扩散的空气
  • yzguo
    第3楼2010/11/27
    不用关机,1--2Mpa换气就行。
  • 清水寒烟
    第4楼2010/11/27
    最好还是关机吧,如果换气手慢的话!
  • chenbaozhu
    第5楼2010/11/27
    如果动作快点的话,是可以不用关机的,如果没把握的话还是关机操作比较规范。
    florius(florius) 发表:岛津QP2010plus,换氦气气体要不要关机啊,据说可以先关闭流量控制器再换气,这个可以关吗?气体不多了,到剩余多少Mpa的时候换气比较好呢?……
  • dahua1981
    第6楼2010/11/27
    感觉最好是关机
  • kila
    第7楼2010/11/27
    你把仪器面板INJ里的选项off掉,就可以了
    不过不推荐这样做,毕竟更换气瓶的频率不是很高,当气体用的差不多时,就该预计下停机维护时间了
  • tang566
    第8楼2010/11/27
    我一般不关机,但厂商建议关机,换气时,将减压阀的压力表关闭,迅速换上氦气,再将减压阀的压力表开启,设定出口压力,同时还将柱箱温度不要设太高,一般60度左右,将进样口的分流比设大点,如:50;1,赶一下因换气时进入管路的空气,保持1到1.5小时后调谐一下,调谐正常就可做样了。
  • coffee8
    第9楼2010/11/27
    应该关机的!
    换气难免会进入空气的!
    需要排一下空气!
  • liujianbo888
    第10楼2010/11/27
    为什么不装一个缓冲罐呢 那样就不用停机了!
