离子色谱(IC)
第1楼2005/12/10
要看你是什么时候购买的这些配置,如果是2003年10月份以后购买的,那一定是ICS-2500型;如果是以前购买的那是DX-600型号.ICS-2500和DX-600没有根本的区别只是戴安公司产品型号调整编号方式(由原来的DX系列更改为ICS系列)而引起的变化.
第2楼2005/12/11
谢谢
第3楼2005/12/11
EG40是DX500就有了,你的可能是DX500,在2000年底前购买。
第4楼2005/12/13
其实您可以看一下您的工作站如果是变色龙的,是DX-600以上型号如果是peaknet5.2的,是DX-500型从CD25看,应该为600以上型号
第5楼2005/12/15
谢谢我已经知道了
第6楼2005/12/20
600型的,如果是2500型的就应该配EG50了。
