![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
实际上个人也认为添加回收率主要的作用就是证明本次操作过程的好坏程度。
不过如果您采用的提取方法不合适,加入的标准品也会吸附在样品上提取不出来,这样回收率仍然做不好,只有合适的前处理方法+准确的操作才能得到好的回收率。
tm19850509(tm19850509) 发表:近日和同事讨论加标回收问题,得出点自己的结论,请各位大大们讨论下:
个人认为:回收率的一般操作就是选阴性样品加入标准品,然后处理上机得出实际值除以理论值就是回收率
一般就是往样品里加入几ml的标样,然后按照标准操作,这个过程就是将标样稀释浓缩净化的过程
这个回收率是指样品在处理过程中损失的情况来证明你所用的方法是否有效,并没有证明你样品是否提取完全
然后样品中目标物质的提取率是否要算在回收率中
所以得出结论回收率分两部分:样品提取率和处理损失率
因此个人认为可以选择阳性样品来添加回收率,但是阳性样品不是那么好找,有什么好方法请各位大大讨论下
