小M
第6楼2010/11/29
听您这么一说,也有可能是spot的原因,图象上怎么看都不觉得是样品,反倒更像是镜筒里的内光路?
可惜不是我制作的样品,我做的只是把它粘在样品台上
[div]钛合金?照的跟月球表面似地。[/div]
7KV那张确实像月球表面
[div]既然放大倍数只有100倍,最好能拍一张实体显微镜照片与SEM照片比较一下。第一张是不是正常图像?从二次电子像成像原理看,那些亮环肯定与电荷积累有关。[/div]
样品已经不在了,要弄张实体显微镜照片恐怕弄不成了。很明显,第一张非正常图象。我们曾经考虑过,7KV那张的亮环有可能是电荷积累,但是从另一个角度说,如果是长时间高电压(大电流)导致的电荷积累,那么应该只有这一个样会出现电荷积累,而事实却是,同一批放进去的其他样,表面也出现了这样的亮环,而且在屏幕上的位置没有变,不管移到哪个样上,屏幕中央都有这样一个亮环。
tigerlt
第8楼2010/11/30
这个是典型的样品表面荷电像。你的机器型号应该是Nova NanoSEM230。你可以随便找个不导电样品试试,先用高电压大束斑照一段时间然后切换到低电压,马上就可以看到类似的现象,称为阴极透镜现象,在任何电镜上都可以看到。我怀疑你样品没粘好,接地不充分。你可以这样检查,10千伏到5千伏,出现上述现象,再切换到15千伏就会消失。原理大概如下:10千伏照射导致样品表面荷负电大约6千伏,切换到5千伏,入射电子会被全部发射回去,打到极靴上和样品室内壁而产生二次电子像。当你用7千伏电压可以部分克服表面电场,形成第二张图像。由于有的样品导电性差,表面荷电可以驻留很久。
小M
第10楼2010/12/01
没错,机器型号确实是Nova NanoSEM230。可能样品没粘好,接地不充分。根据已经出现过这种图象的总结,基本上与你说的电压转换方式一致。原理很有道理,那么这种“神秘之眼”的图象就是极靴和样品室内壁的二次电子像啦?
