老兄,这是在上面那台安捷伦做的,不是用的底下实验室那台,以前都没有出现拖尾这么的严重,自从换了一根同样型号的新的WAX柱就出现这种情况的呀,条件也都没有变化,我也觉得是这根柱子的原因,可能出厂有瑕疵,我们现在把柱子换了重新进样看看。
你们那边分析一个样需要多久?
vhezhuo(vhezhuo) 发表:觉得你升温速度低了,抬点温度看看,或者再加一阶升温,15℃/min。我用50m的柱子做的时候是有一点点拖尾,但你这个太严重,一直觉得国标用这个东西做内标有问题,峰型不好,而且它出峰的时候白酒中一堆的中等沸点低含量物质也在出峰,挤在一起不好定量。
还有以前你们用的是大口径柱子,尾吹不一样,不知道你们换柱子之后调过来了没有。你们老板那么有钱,那台安捷伦的快点搞过去嘛。
