原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/11/29
建议用标准加入法
天涯就是天地
第2楼2010/11/29
这个不加基体改进剂是可以测的。
zh860717
第3楼2010/11/29
用火焰法测,应该不需要加基体改进剂吧
水星
第4楼2010/11/29
这个含量挺高的,不用加就可以测
桌子下面少个八
第5楼2010/11/29
补充一下,我做样的过程是:1铅标准曲线曲线斜率为0.0152制样过程:取2g样品加10mL硝酸加热溶解至蓝色透明液体,定容于100mL3样品浓度40ppm左右,请问各位大侠这方法有没有要改进的地方
yzguo
第6楼2010/11/29
样品浓度要在标准曲线范围内。
悠旸
第7楼2010/11/29
lz这个含量不必加机该,直接测试就行。
第8楼2010/11/30
什么样品?只加硝酸就行了?
第9楼2010/11/30
铜线,65%铜,加硝酸加热就可以全部溶解了
20070617
第10楼2010/11/30
铅、镉、铬最好用石墨法测定
