【求助】影响峰扩展和逢高条件
  • shiguiying007
    2010/11/29
毛细管电泳(CE)
  • 为什么用同样的条件,之前做的很正常,现在峰变展宽,而且峰高也变小了。影响展宽和峰高的条件有哪些?
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • 天涯就是天地
    第1楼2010/11/29
    进样速度应该有影响。
  • sunpengwjh
    第2楼2010/11/29
    虽然我们设置的进样条件是一样的,但实际上我们每次进样都会引起微弱的变化,另外楼主说的条件没有变化是不是重新配置缓冲溶液了?
    天涯就是天地(tianyamzn) 发表:进样速度应该有影响。
  • userwzy
    第3楼2010/11/29
    很难有绝对的相同,运行条件一样,柱子状态不一样,也会出现这种情况
    sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:虽然我们设置的进样条件是一样的,但实际上我们每次进样都会引起微弱的变化,另外楼主说的条件没有变化是不是重新配置缓冲溶液了?
  • sunpengwjh
    第4楼2010/11/29
    都是有一定偏差的,工程师在调试仪器的时候,同一样品连续进样5次,最后看他们的迁移时间和峰面积,不过迁移时间都是有差异的,主要看是否在范围内!
    userwzy(userwzy) 发表:很难有绝对的相同,运行条件一样,柱子状态不一样,也会出现这种情况
  • shiguiying007
    第5楼2010/11/30
    缓冲是重新配过的,可是浓度和PH是一样的。峰高变为原来的三分之二左右,而且峰宽比原来扩展了将近一半。现在不知道是仪器的问题还是人的问题,纠结中。。。
  • i_am_ling
    第6楼2010/11/30
    不一定吧,你是配置完不用调节pH值么?只要调节缓冲溶液pH,对应加入的量就不一样了!
    shiguiying007(shiguiying007) 发表:缓冲是重新配过的,可是浓度和PH是一样的。峰高变为原来的三分之二左右,而且峰宽比原来扩展了将近一半。现在不知道是仪器的问题还是人的问题,纠结中。。。
  • ericwong
    第7楼2010/12/01
    毛细管的状态也有可能对峰的展宽有影响。
    另外,楼主所述的峰展宽,峰高降低,那么峰面积有什么变化呢?
  • shiguiying007
    第8楼2010/12/01
    f峰面积都差不多,变化不太大。
    ericwong(ericwong) 发表:毛细管的状态也有可能对峰的展宽有影响。
  • shiguiying007
    第9楼2010/12/01
    不太明白什么意思! 配置缓冲溶液的浓度和PH不是可以保证相同吗?
    i_am_ling(i_am_ling) 发表:不一定吧,你是配置完不用调节pH值么?只要调节缓冲溶液pH,对应加入的量就不一样了!
