原子吸收光谱(AAS)
lizhongxi8
第1楼2008/06/26
氩气当然也有压力要求!做什么元素,说清楚!
liminjt
第2楼2008/06/26
我们的石墨做cu pb cd,
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/06/27
标准系列的酸度和酸的种类要和样品一致.
第4楼2008/06/27
我们标准是用1%的硝酸配制的,那样品用该加多少酸呢?感觉这个度比较难以把握
金水楼台先得月
第5楼2008/06/27
氩气压力要求跟仪器的类型有关.酸性介质下石墨的灵敏度会下降很多的,一般你可以重新做一下升温程序,或者把酸性截至转换成有机介质.
快乐
第6楼2008/06/29
高酸性介质确实对石墨管不利,但不知楼上朋友说的酸性介质石墨的灵敏度下降,是指普遍现象还是个别元素。对于无机元素来说,消化都是酸消解,不知楼上的朋友还有什么好办法,提出来大家共享。也许是我孤陋寡闻,还是第一次听说石墨炉进有机介质,我认为大多元素用石墨炉应该达到要求了,
卡布奇诺
第7楼2008/06/30
氩气当然也有压力要求! 所有高压气体钢瓶都一样的!酸度与原子化有关吧 ,太低原子化效率会减低!太高当然对石墨管不好!我们都用1%的硝酸配标液,样品也稀释到这么多!
wawawa
第8楼2008/07/01
石墨炉法的话,我一般用0.1-0.3%的硝酸就可以了,尽量不要高。
