第1楼2005/12/10
你说的太笼统了,是什么曲线、做的什么指标、用的什么仪器。
第2楼2005/12/12
我用的是岛津LC10ATVP,利用的是面积外标校正曲线,分析的是悬浮率,分析时是称取 定量的样品,溶解在硬水中,然后去掉9/10体积的水,分析剩余体积里有多少有效成分。所以要测的是剩余体积的有效物质的质量。不知道我说明白了没有。
第3楼2011/08/11
你所测浓度不一定在曲线范围内,所以不行
